Шевелёнка и кроп-фактор
Всего 100 сообщ. | Показаны 1 - 20
Про шевелёнку и "безопасную выдержку" при съёмке с рук без стабилизатора знает подавляющее большинство фотолюбителей. Это когда выдержка равна 1/х, где х - фокусное расстояние для 35мм фотокамер. Т. е., если фокусное расстояние объектива равно, например, 200мм, то выдержка должна составлять не менее 1/200 сек.
Для кропнутых матриц почему-то умножают это число на кроп-фактор. Т. е. если кроп-фактор равен 1,5, то "безопасная выдержка" для вышеприведённого примера становится равна 1/350 сек. Я никак не могу понять, почему. Ведь кроп - это фактически вырезанная центральная часть полного кадра. И это утверждение сродни тому, что если на полном кадре шевелёнки нет, то она появится если вырезать его центр...
Тут скорее надо говорить об уменьшении выдержки при расчётах в эквивалентных фокусных расстояниях. Т. е. если на объективе указаны не реальные, а эквивалентные фокусные расстояния, то тогда и надо делить на кроп-фактор.
Может быть выдержка всё же в гораздо большей степени зависит от разрешения матрицы? И пора бы уже формулу пытаться адаптировать к разрешению, а не к эквивалентному фокусному? Ведь 36-мегапиксельные полнокадровые матрицы (площадь матрицы 864 кв. мм.) "славятся" микросмазами, соответственно, такие же микросмазы должны быть и на 16-мегапиксельных APS-C (площадь матрицы 384 кв. мм.) и на 10-мегапиксельных 4\3 (площадь матрицы 243 кв. мм.). Я уж не говорю про меньшие размеры матриц, которые иначе как мыльницами не называют. Т. е., чем больше плотность пикселей, тем меньше (больше число в знаменателе) "безопасная выдержка". Вопрос только, насколько меньше?
Всё, конечно, относительно и с поправкой на совокупную массу "фотокамера+объектив" (чем тяжелее, тем смазы меньше).
Но, наверное, есть в этих расчётах какой-то смысл?
Re[Vazha]:
от:Vazha
Может быть выдержка всё же в гораздо большей степени зависит от разрешения матрицы? И пора бы уже формулу пытаться адаптировать к разрешению, а не к эквивалентному фокусному? Ведь 36-мегапиксельные полнокадровые матрицы (площадь матрицы 864 кв. мм.) "славятся" микросмазами, соответственно, такие же микросмазы должны быть и на 16-мегапиксельных APS-C (площадь матрицы 384 кв. мм.) и на 10-мегапиксельных 4\3 (площадь матрицы 243 кв. мм.). Я уж не говорю про меньшие размеры матриц, которые иначе как мыльницами не называют. Т. е., чем больше плотность пикселей, тем больше "безопасная выдержка". Вопрос только, насколько больше?
Не совсем так. Возьмём абстрактные матрицы 20 мегапикселов полноразмерную и кастрированную... На кастрированной размер сенсора меньше, соответственно шевелёнка ляжет не на один, а на два сенсора и будет заметнее, поскольку масштаб проецируемого изображения не зависит от размера сенсоров. Объяснение очень популистское, но, я думаю, что так понятнее :D
Re[Vazha]:
от:Vazha
... если фокусное расстояние объектива равно, например, 200мм, то выдержка должна составлять не менее 1/200 сек.
Для кропнутых матриц почему-то умножают это число на кроп-фактор. Т. е. если кроп-фактор равен 1,5, то "безопасная выдержка" для вышеприведённого примера становится равна 1/350 сек. Я никак не могу понять, почему...
потому что с фокусным 200 на полной матрице вы будете стоять к снимаемому объекту [грубо] в полтора раза ближе, чем снимая тот же объект тем же объективом на кроп
Re[RFT]:
от:RFT
... Возьмём абстрактные матрицы 20 мегапикселов полноразмерную и кастрированную... На кастрированной размер сенсора меньше, соответственно шевелёнка ляжет не на один, а на два сенсора и будет заметнее, поскольку масштаб проецируемого изображения не зависит от размера сенсоров...
Если честно, то хотелось бы, чтобы перед ответом Вы повнимательнее прочли написанное :)
Я ведь о том же пишу :)
Без обид :)
от: eropegoff
Ну и что? Неужели надо менять выдержку в зависимости от расстояния? Т. е. крупный план, поясной и ростовой портрет на одном и том же объективе потребуют разных выдержек при прочих равных? И горе мне при съёмке пейзажа???
Re[Vazha]:
от: Vazha
Ну, постольку поскольку сама формула (кстати, вами же приведенная в первом постинге) связывает величину выдержки с расстоянием (через фокусное объектива), то да, надо
Один и тот же угол, на который смещается в ваших руках камера при шевеленке даст разные линейные смещения в зависимости от расстояния до объекта
Но в целом, не заморачивайтесь формулами, пустое все это. Вполне можно снимать без смаза на выдержках, при которых производитель этого не гарантирует. Способов два - правильно жать кнопку и штатив
Re[Vazha]:
$#@ аффтар. треугольники ф школе складать не учили?
выдержка ~= 1/мегапиксели/ЭФР
реальное фр надо умножать, эфр ненадо
Re[all]:
Кто нибудь - расскажите, что такое ЭФР? Пробувал не сказать, что много, но несколько объективов, так и не понял о чём это.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Учили. Русскому языку тоже учили. Что ни разу не помогает понять написанное Вами.
Re[Деревенщина]:
от: Деревенщина
...что такое ЭФР?...
Эквивалентное фокусное расстояние. Получается умножением кроп-фактора на реальное фокусное расстояние. Т. е. для APS-C 50мм объектив покажет угол зрения как у 75мм. Реальное при этом равно 50мм, эквивалентное -75мм.
Re[Vazha]:
А, примерчик не покажите? Как вдруг получилось 75 мм?
Re[]:
Ладно, нет примера, даю наводящий вопрос. Никкор 60 мм макро полнокадровый
и Никкор 85 мм макро DX кропнутый отличаются друг от друга?
Re[]:
так и быть , дам пример.
Полнокадровый 60мм на кропе.
Кропнутый 85 мм на кропе.
на штативе, который не двигался.
Re[Деревенщина]:
так на оборот надо 85 на фф а 60 на кроп
а ищё самое интерестное что 60.2.8 на кропе превратиться в 90/4.2 хДДДДД по скоку диаметр обьектива от перестановки на кроп неменяется. если пишиш эфр вместо фр тои надо пеcать апертурное число=эфр/диаметр вместо фр/диаметр иначе фото будит не правельное
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Товарищ, наверное, думает, что если объектив зовётся кропнутым, то ФР уже эквивалентное указано на нём, и он будет давать примерно такой же масштаб, как и полнокадровые 60мм. А не тут-то было :D , на объективах всегда указывается реальное ФР, а не эквивалентное.
Re[L4m3r]:
Дружищще - я не сафсем понял. Я дал пример , что 60 мм нифига не стал на кропе 90 мм - обоснуй пожалста почему.
Re[Деревенщина]:
от: Деревенщина
Берём полный кадр, снятый на 50мм, вырезаем из него центральную часть таким образом, чтобы диагональ вырезанного кадра была в 1,5 раза меньше диагонали исходного кадра. Потом снимаем полный кадр с того же расстояния на 75мм и сравниваем его с вырезанным. Пропорции будут те же.
Re[Alexander46]:
[УДАЛЕНО]
Re[Vazha]:
от:Vazha
Пример!, без примера - пустые слова.
Re[Деревенщина]:
от: Деревенщина
Он и не должен стать 90. Фокусное как было 60, так и осталось. Угол зрения изменится и станет таким, каким был бы (угол зрения) на полном кадре при фокусном 90
А изменится он потому, что где у полного кадра еще матрица, там у кропа ее уже нет. Так понятно?
