Как я понял, в темноте, прежде чем сработать, вспышка должна дать импульс на объект, чтобы получить фокусировку, но она это не делает.
Есть две камеры Canon 450d и nikon d5100, на обеих одинаковый эффект. Может нужно что-нибудь в настройках камеры поменять? Если да то что?
Спасибо
Проблемы со вспышкой Yungyuo 560
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[DarthVader9000]:
Красное стёклышко это бутафория для красоты - нет в ней подсветки автофокуса .
Смотрите на пятку : один только контакт
Re[IURASHIK]:
Спасибо) а возможна подсветка встроеной лампой никона при подключенной вспышке?
Re[DarthVader9000]:
А что боитесь попробывать.? Если в настройках она включена то сработает подсветка с фотика только в потёмках
Re[IURASHIK]:
Никон не мой, мало дела с ними имел. Пробовал в темном коридоре, она не срабатывала.
Re[DarthVader9000]:
В меню где автофокусировка включите вспомогательную подсветку. Точька фокусировки должна быть центральной и режим фокусировки AF-S/
Как вы собираетесь использовать мануальную вспышку на фотике - она не автоматическая . Для каждого расстояния нужно подбирать разный делитель мощность зак........
Re[IURASHIK]:
Благодарю, разобрался, а на кэноне есть возможность такой же подсветки?
нужно снять корпоратив.
