Проблема со вспышкой Metz и радиосинхронизатором.
Добрый день.
Пожалуйста, если кто сталкивался с подобной проблемой или знает в чем тут дело, отпишитесь.
У меня есть фотовспышка Metz 36 AF-5. Покупалась довольно давно и с башмака на камере работает исправно (старенький Д1000 и Д7 кэнон). Недавно решил попробовать через радиосинхронизатор Raylab RRT-4DC вынести ее в сторону. Поджига нет. Тестовая кнопка работает, диодные лампочки и на приемнике и на передатчике загораются, а вот вспышка нет.
Я понимаю, что "не родная" и бюджетная техника, но ведь все for canon. Синхронизатор, кстати, покупался для поджига набора студийного света и с ним работает на ура, правда через соединительные проводки, а не через башмак.
В чем может быть дело? Я так понимаю, либо просто не совместимые аппараты, либо не работает башмак на приемниках (на обоих). К сожалению нет возможности проверить эти башмаки с другой вспышкой.
Заранее спасибо неравнодушным.
Re[Якубовский Аркадий]:
провер их батарейкой(или 5 вольтовым бп ) и свето диодом. ну в идиале осцилографам.
можит они старые не ращитаны на слабый ток и неоткрываются.
фспышка то срабатывает если контакт в ручную замкнуть?
Если с другими вспышками не проверено, остается думать, что причина в том, что этот Метц for Canon, а не for Raylab.
Спасибо за отклик.
Там весь вопрос как раз в том, что и вспышка и синхронизатор фор кэнон.
Точно понятно, что башмак на вспышке работает и сигнал через синхронизатор проходит (поджиг через проводки есть). А вот почему через башмак не поджигает вопрос.
Постараюсь найти родную вспышку и потестить - самый простой способ проверки. Просто надеялся вдруг кто-то знает точно, что например, именно эта модель вспышки не поджигается через синхронизатор - тогда и тестить ничего не пришлось бы.
Еще раз спасибо за ответы.
А замкнуть на пятке центральный и минус де догадались .Не сработает значит дело в вспышке а сработает то радиосинхра с непропаянным башмаком
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Не сработает значит дело в вспышке...
Дык она же срабатывает:
от: Якубовский Аркадий
...с башмака на камере работает исправно...
Re[Гена 2]:
Про проблему Ниссинов и радиосинхры читали или попадались на глаза темы на форуме ? Так в башмаке фотика они тоже работают потому что поджигаются не через центральный или вспышка вне башмака фотика блокирует контакт - толком сам не вдавался в эту проблему. А в башмаке простой радиосинхры подлючен только центральный. Может и в этом Метзе нечьто подобное?
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
...поджигаются не через центральный...
А это как - пыху можно поджечь еще и через информационные контакты???
Re[Гена 2]:
А команда на предвспышку для вспышки в TTL по вашему идёт через цетральный ?
Конечно нет а чем это не поджиг и с таким же успехом вспышка получает команду и на основной пых через тот-же контакт. Но это было если не ошибаюсь с первой
430EX - мелькали темы что не запускается от простых радиосинхронов ну и первые версии NISSIN так-же не работают с радиосинхроном без TTL
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Через управляющий идет информация о том, что это будет предпых значит, импульс должен быть маломощным, измерительным, а поджиг лампы - все равно через центральный.
