Сорван крепежный винт у батарейной ручки Canon BG-E2N (для 50D)
Всего 25 сообщ. | Показаны 21 - 25
Re[olegbro]:
от: olegbro
Уверены, что сможете выкрутить остатки болта из штативного гнезда?
сверлануть дырку 3мм в остатке и легко рукой вбить туда простую плоскую отвёртку и провернуть.....
Re[DRY99]:
от: DRY99
Это кстати хорошая идея-свёрла бывают 2-3мм очень недорогие
Просто у меня в такой ситуации, когда шестеренка намертво встало, так и вышло.
Стал через силу вращать большую шестеренку руками, оно все очень туго но пошло. Сорвало половину шестеренки, получается она 180 град прокручивалась, а остатками зубцов получилось выкрутить винт.
Re[AlexBU]:
У меня приключилась такая же беда только на MB-D11 затянут плотно, особо не парился бы по этому поводу, только в фотоаппарате остался второй аккумулятор, можно его как то извлечь с прикрученной батарейной ручкой, если нет посоветуйте где есть конторы в Москве которые могут снять безболезненно батарейную ручку.
Re[AlexBU]:
Проблема известная вы не вту рубрику написали почитайте здесь: CANON BG-E6
Re[AlexRed]:
У меня вчера случилось та же беда с батблоком Phottix, но раз уж и оригинальные не отличаются надежностью узла крепления решил оставить пока работает.
P.S. Я не понимаю зачем там вообще механизм с шестернями, по габаритам вполне мог встать простой винт.
