Сорван крепежный винт у батарейной ручки Canon BG-E2N (для 50D)
Всего 25 сообщ.
Год назад прикупил себе б/у бат. ручку Canon BG-E2N (для 50D) визуально в отличном состоянии. Но совсем недавно обнаружил, что крепежный винт который при закручивании скрепляет так сказать бат. ручку с фотокамерой, стал просто прокручиваться в разные стороны, при этом открутить и снять бат. блок стало невозможно. Сервисного центра поблизости нет, поэтому прошу помощи у тех, кто может сталкивался с такой ситуацией и смог, как-то решить эту проблему, знающие люди, будьте добры, помогите!
Re[AlexBU]:
Во первых надо понять что сам болт с резьбой стоит не в центре крутилки пластиковой,которую вы щас крутите в разные стороны.То есть скорее всего они соеденены через пластиковую шестерню(не 100%) которую скорее всего вы и сорвали.Доступ к ней возможен только сверху самого батблока(на фотках видны винтики) хотя я попытался бы открутить снчало нижние и если бы не добрался ,то искал бы сервис.
Если батблок достался за копейки(до 800р примерно)-его можно бесплатно варварски спилить напильником до 0 и забыть про него
Re[AlexBU]:
Re[IURASHIK]:
Скорее всего да,тк 4 винта только для замены гнезда под штативный болт.
Тогда напильник или сервис,решать надо что дешевле и менее затратно
Я например имею мысль сделать выносное питание,так что взялся бы за напильник без зазора совести,особенно желательно перед данным действием с кем-либо поспорить на 1тр что вы отпилите батблок ножовкой
Re[DRY99]:
Я почувствовал тот момент, когда пластиковая шестеренка начала ломаться и у меня получилось открутить ручку.
Потом купил за 25 баксов в официальном штатовском сервис центре запчасть. На ибэе она стоила на пятерку больше. Прислали, раскрутил, проверил - там шестеренка уже из металла. Теперь все норм :) работаю дальше
Re[AlexBU]:
Мда уж, неужели действительно придется отпиливать?.. Тогда вопрос только, как это сделать? :) Там подобраться не к чему!
Re[AlexBU]:
Снимаете объектив,надеваете крышку вместо него,заматываете тушку в тряпку-что бы торчал только батблок.Потом можно отпилить ,зажав сам батблок в тисках.
Я БЫ ВЗЯЛ ПЛОСКОГУБЦЫ И НАЧАЛ КРОМСАТЬ ЕГО ПО КУСОЧКАМ,ЧТО БЫ НЕ БЫЛО ПЫЛИ.
За внешнее питание не переживайте-сделайте выносное-ещё лучше будет!!!!!!
Нород вон полярики по 6тр разбивает молотками,так что вам ещё повезло :D погодите недельку-если ни чего не придумаете то пилите ... пилите или кусайте ;)
Re[AlexBU]:
Вы хотели бат блок? Он у вас есть. Пользуйтесь как есть, насколько я понял, он держится крепко и работоспособен. А сломать всегда успеете.
Re[lytii1234]:
Если бы он мне был нужен я бы его оставил, а он мне не нужен, именно поэтому его нужно снять...
Re[DRY99]:
Да! Закручен немного не до конца поэтому есть небольшой люфт в милеметр но подлезть той же ножовкой по металлу не получается
Re[AlexBU]:
В общем я различными предметами, ножом, толстой скрепкой, отверткой смог провернуть немного еще шестеренку но без какого либо эффекта, по другому ну просто не как больше, механизм весь там заклинило и даже с большими усилиями я не смог продвинуть ее дальше. В общем буду сегодня отпиливать, другого варианта просто нет! Как отпилю отпишусь.
Re[AlexBU]:
Тогда попробуйте бокорезами "грызть" по чуть-чуть, чтобы камеру не повредить.
Re[lytii1234]:
А сбоку сверлом сделать большое отверстие и открутить тонкими плоскогубцами?
Re[AlexBU]:
лучше сверните шестеренку внутри - тогда у вас получится хоть как то вращать основную шестеренку и может получиться выкрутить.
Re[TLN]:
от: TLN
Это кстати хорошая идея-свёрла бывают 2-3мм очень недорогие
Re[AlexBU]:
от:AlexBU
В общем я различными предметами, ножом, толстой скрепкой, отверткой смог провернуть немного еще шестеренку но без какого либо эффекта, по другому ну просто не как больше, механизм весь там заклинило и даже с большими усилиями я не смог продвинуть ее дальше. В общем буду сегодня отпиливать, другого варианта просто нет! Как отпилю отпишусь.Подробнее
Вы хотите отпилить болт который вкручивается в штативное гнездо аппарата? А на штатив как камеру ставить будите? Уверены, что сможете выкрутить остатки болта из штативного гнезда?
Re[electricy]:
Чтобы просунуть утконосы, отверстие должно быть очень большим. 2-3мм. ничего не даст. Раз уж Бат блок не нужен - грызите бокорезами по чуть-чуть, сохраните камеру.
Re[lytii1234]:
от: lytii1234
если насверлить несколько то может и хватить для просовывания маленьких утконосов,просто маленьким сверлом можно аккуратнее это сделать
