интересуют и первая и вторая версии.
Вопрос такой: есть ли у них возможность установки фильтров, и если да то какого диаметра.
важен сам факт наличия резьбы и какое фокусное теряется в виньетировании и отрубании углов при установке фильтра
вопрос владельцам sigma 12-24 на фф
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[Onekid]:
http://www.cokin.co.uk/pdf/V400A-HD.pdf
стр.20-21, каталожные номера P499, X499
Re[Onekid]:
я так понимаю по ссылке каталог фильтров. Фильты у меня есть на 82мм, они очень дорогие... По этому и хочу подобрать ширик под них)
Re[Onekid]:
от: Onekid
я Вам дал каталожные номера приспособ, а каталоге на картиках все нарисовано как куда и зачем, что бы одеть фильтр на объектив типа сигмы.
Есть другой вариант берете крышку линзы и отрезаете у нее верх, получается типа трубки и в одну часть ее заделываетет фильтр, ну или находите подходящию трубу и из нее делаете типа переходника.
ЗЫ. таки я не понял, Вам линза нужна или фильтры одеть?
Re[Dmitry Lyalin]:
от:Dmitry Lyalin
Есть другой вариант берете крышку линзы и отрезаете у нее верх, получается типа трубки и в одну часть ее заделываетет фильтр, ну или находите подходящию трубу и из нее делаете типа переходника.Подробнее
Зачем городить огород ? Если с данным стеклом и так идёт в комплекте тубус с резьбой под фильтр на коий и надевается крышка. :)
И ещё, что метод описанный вам, что тубус, один фиг сильно виньетирует на всех ФР кроме самых крайних 24мм, на ФФ и 24мм тоже будут с виньеткой.
Единственное это Кокин что-то предлагает для решения этой проблемы, но цена и конструкция-колхоз будет ещё тот..
от: Dmitry Lyalin
+ 1
Автор темы, камера-то какая ?
Re[Onekid]:
ну давайте теперь еще раз, по порядку)
Камера 5д
Нужен ширик шире чем 14 мм, их всего 2: сигма 12-24 первой и второй версии.
Так же не могу без полярика и градиентника прожить, но не хочется таскать лишнее стекло ради этого (понятно что проще купить 16-35 под 82 фильтры и отдельно пользовать 12-24)
Вот я и интересуюсь, какое из сигм можно приспособить под 82 фильтры для съемки начиная к примеру с 16мм ну или в этом районе.
Просто где то в обзоре увидел что у этих объективов вроде как есть резьба на насадке на бленду, вот и спросил у владельцев данных стекол проверить диаметр резьбы на насадке и фокусное расстояние с которого начинается кадр без обрезаных насадкой углов....
Камера 5д
Re[Onekid]:
от:Onekid
Камера 5д
Вот я и интересуюсь, какое из сигм можно приспособить под 82 фильтры для съемки начиная к примеру с 16мм ну или в этом районеПодробнее
Тогда предложенный Кокин, почти без вариантов.
82мм лепить вообще дохлый номер, виньетка гарантирована почти на всех ФР кроме крайних и уж явно на 12-16мм не годится, можно попытаться всунуть руками в упор к стеклу (если подлезет под бленду), но рисково, криво и вообще..
Ещё видел обсуждение приблуды для установки на подобную оптику циркулярных фильтров очень больших диаметров, контору увы не помню (в форуме попадалось случайно), суть в адаптере на коий ставился фильтр эток 95-105го диаметра и тогда не веньетировал, ито это было для 14-15мм оптики, как оно будет вести себя на 12мм х.з..
Если что попробуйте поискать в профильной теме о Сигме 12-24 либо о Никкоре 14-24, или спросите тамошний народ, мож кто подскажет.
Единственное у меня всё-же есть здравые сомнения в работоспособности схемы "адаптер-большой фильтр", на 12мм может и не получится без веньетки даже с 105тым диаметром..
Re[Onekid]:
будьте добры, помогите найти тему о 12-24, а то по всем логически подходящим разделам прошарил и не нашел..
Re[Onekid]:
от: Onekid
В смысле..?
А в форумhttps://foto.ru/forums/community/fototehnika-sigma где вбиваем в поиск прстое 12-24 и вуаля !
Сток тем хватит
Ещё в 11том кое чё завалялось, притом не мало, оть к примеру 12-24 вс 16-35 вам будет интересна
Ну и итд..
Re[Onekid]:
спасибствую)
А то у меня почему то пустой список поиска по этому запросу.. Может потому что с телефона сижу)
Re[Onekid]:
от: Onekid
спасибствую)
Ай.., эт программеры намудрили итить.., как всегда, где-то починили, а где-то поломали..
Лечится просто, при выдаче "пустоты", ставьте галочку в поисковике на "искать все слова" и после жмите на "ИСКАТЬ".
Re[Воин Каск]:
от: Воин Каск
это у какой версии линзы?
Re[Воин Каск]:
у кокина есть серия Х ширее насколько я знаю нет, ну если только киношные фильтра.
Re[Dmitry Lyalin]:
Посмотрите системы фильтров Fotodiox WonderPana 145 и WonderPana 66. Используются круглые фильтры 145мм и квадратные 150мм (к примеру, можно использовать фильтры системы Lee SW150). В сети встречаются неплохие отзывы. Из минусов - ограниченные возможности поворота квадратных фильтров, возможно уже исправили.
