Вспышка Sigma на Canon
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой:
На Canon 50d установлена вспышка Sigma EF-500 DG SUPER. Эти два устройства никак не могут синхронизироваться, т.е. в меню фотика нет настроек вспышки.
Соответственно режим E-TTl не работает.
Как Вы понимаете процесс съемки, в большинстве моментов, непредсказуем.
Прошу помощи в моей ситуации.
Скажите, если кто сталкивался с подобным, что делать??????
Re[Gips80]:
Сталкивался с подобным,но ещё на системе SONY.Выход был простой-выкинул это говно и купил родную пыху.
Re[Gips80]:
Работа камеры со вспышками сторонних производителей не гарантируется.Возможны сбои.
А вообще-то не камера управляет вспышкой, а вспышка камерой.Никакого управления с камеры не требуется.
Re[Gips80]:
от: Gips80
Я сталкивался, на Пентаксе. Сигму выбросил, купил Метц, больше никаких проблем.
Re[Gips80]:
Как-то не по-доброму Вам отвечают?
Наверно из-за того, что темы про несовместимость Сигмо встречаются довольно часто.
Совет прост:
1. уточнить даты выпуска камеры и вспышки; если камера моложе вспышки, то воспользоваться советами коллег;
2. если вспышка моложе, то проверить по полной программе начиная с пресловутой протирки контактов и проверки люфта вспышки в башмаке;
3. совершенно не обязательно, что вспышка будет полностью управляться через камерное меню - она "сторонняя"; но банальная экспокоррекция работать должна;
4. если и после танцев с бубном не появится ETTL, то перед тем, как выбросить можете попробовать работать в ручном режиме или в режиме беспроводной синхронизации; у SUPER вроде как есть совсем тупая ловушка и возможность пропуска предвспышки встроенной вспышки камеры.
В общем, выкинуть всегда успеете ;)
P.S. Но если вспышка нужна для ответственной или просто оперативной съёмки, то воспользуйтесь советами коллег ;)
Re[Gips80]:
Сталкивался с подобным на Никоне.
Сигма 530 D-TTL полностью согласовывалась с камерой Никон D100, но с D50 (более свежая модель) работала только в М режиме, потому что на камере был применён более продвинутый протокол общения камера-вспышка - i-TTL, вспышка (как более старая) этот протокол не поддерживала.
Sigma EF-500 DG SUPER ещё более старая модель, думаю проблема именно в этом.
Re[lytii1234]:
У Сапога Е-ТТL уже со времен пленочного EOS 50, у меня Metz 54 MZ-3 работал со всеми цифровыми, включая 5D и 50D.
Не протокол вспышечной автоматики там виноват, а качество продукции Сигмы.
Re[Гена 2]:
У Никона (с Кэноном не знаком) вспышка SB80DX поддерживает только TTL для плёночных и D-TTL для первых цифровых камер, SB600, 800 поддерживает режим TTL для плёночных камер, D-TTL для первых цифровых камер и i-TTL для современных цифровых камер, последние модели SB 400, 700, 900, 910 - поддерживают только i-TTL.
Metz (старшие модели) поддерживают D-TTL и i-TTL.
Возможна и неисправность вспышки и просто не согласованность по причине незнания протоколов, нужно пробовать на другой камере, внимательно почитать инструкцию на камеру и на вспышку.
У Кэнона тоже есть два протокола: E-TTL и E-TTL2.
http://www.foto.ru/sigma_fl_ef_6100_dg_su_eo_canon.html
Re[lytii1234]:
от: lytii1234
А это от камеры зависит. Все старые вспышки серии ЕХ на новых камерах работают в E-TTLе-2. Также и Метцы.
от: lytii1234
Не совсем. 54 MZ-4 поддерживает только D-TTL, а когда у Никона вышел i-TTL, специально по этому поводу стали выпускать 54 MZ-4i.
Re[Гена 2]:
METZ mecablitz 58 AF-2 digital for Nikon - поддерживает D-TTL и i-TTL, правда это самая старшая в линейке.
METZ 48 AF-1N NIKON - поддерживает i-TTL и Auto, что тоже приятно.
В целом, возможны варианты при выборе. У Никона как-то проще, старые вспышки уходят, на замену им только i-TTL, а ведь некоторые ещё и плёночными камерами снимают.
Re[lytii1234]:
Метц-58 у меня был на Кеноне, теперь, когда перешел на Пентакс, купил 54 MZ-4i. Но вот Пентакс тоже сделал подлянку, если эта пыха со старым K10D и адаптером SCA 3702M2 согласуется полностью, то для новой модели К-5 уже нужен адаптер М3 за 75 баксов, без него нет P-TTLа.
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
Дело не в качестве Сигмо, которое достаточно сомнительно, а в том, что Кенон периодически вносит какие-то хитрые изменения в протокол обмена и обрезает старую продукцию сторонних производителей, при сохранении совместимости своей старой продукции. Все вспышки ЕХ серии совместимы со всеми камерами EOS. С лёгкими ограничениями типа непрозрачности меню.
Re[lytii1234]:
от: lytii1234
Это протоколы камеры. И все ЕХ вспышки их поддерживают. В отличии от старых объективов, которые не передают дистанцию до объекта фокусировки, и старых камер, которые "родились" до его разработки.
Re[Gips80]:
всем спасибо за помощь!
выкину эту херь, куплю родную.
