Nikkor 16-85 купил линзу, есть ли смысл поменять на другую с лучшей фокусировкой?
Nikkor 16-85 купил линзу, есть ли смысл поменять на другую с лучшей фокусировкой? (фото внутри)
Всем привет! Недавно купил себе линзу 16-85. Попользовался несколько дней. У меня сложилось впечатление, что линза иногда лучше фокусируется на фон за обектом, чем на сам объект, если выбран одноточечный режим фокусировки. Я сделал несколько снимков по фокусировке. Есть ли смысл мне обменять линзу на другую? Или к ней надо привыкнуть?
16mm_f3.5
38mm_f4.8
50mm_f5.0
85mm_f5.6
СПАСИБО! :)
Re[Alex_ST]:
Сначала возьмите мишень правильную! Отснимите, а потом выкладывайте!
Re[Павел Ионас]:
Надеюсь, новые снимки лучше :)
16mm_f3.5
31mm_f4.5
52mm_f5.0
85mm_f5.6
Re[Alex_ST]:
А что, с одной точки снимать не могли?
На 16- у Вас вообще резкости нет, на 35-52 глубина с этого расстояния - замеру не подлежит, таблицы не хватит, а на 85 явный бэк.Сами не видите? С рук штоли снимали?А 45 град выдержали?
Я бы перед покупкой всё-таки несколько экземрпляров проверил.Меня больше 1 снимок насторожил. А на таких широких углах(кроме 85) вообше-то проверять смысла нет.
Re[Павел Ионас]:
Штатива нет. Снимал примерно с одной точки, упирая фотоаппарат на стол. 45 градусов выдержал. Мне тоже кажется, что фокус не попадает :( На 16 надо ближе калибровочный лист располагать?
Re[Alex_ST]:
на 85 - безусловный бэк.
на 31,52 - по-моему всё отлично
на 16 проверяйте не фронт\бэк, а по Вашей первой мишени, строго перпендикулярно сделайте пяток тестовых на разных расстояниях и посмотрите - попадает или нет.
Re[Павел Ионас]:
16_f3.5
35_f4.5
Как я понимаю, лучше попробовать другую? Похоже, на обоих снимках бек-фокус. Так?
Re[Alex_ST]:
Нет.Сделайте так, как я написал.
Re[Павел Ионас]:
Попробовал. Если зафиксировать фокус, а потом отодвинуть аппарат назад на несколько см, то снимок четче получается.
Re[Alex_ST]:
Повесить миру на стену.Наводить по точке на крест.Сделать снимки (фокусировка - автомат)
с 1м, с 1.5м, с 2м и выложите или сами посмотрите - попадаете или нет.Всё.
Re[Павел Ионас]:
Спасибо :)
Re[Alex_ST]:
А как объектив ведёт себя при съёмке в реальных условиях (улица - дневной свет, реальные объекты съёмки) ?
Камеру покупали вместе с этим объективом или раньше? Если раньше - каким объективом пользовались до этого и каковы были результаты?Дело в том, что проблема АФ может быть и у камеры (и там и там - крайне редкий случай).
Мой случай D90+Nikon 18-105; обнаружил фронт фокус лишь при покупки светосильного фикса (при малой глубине резкости). Отнёс камеру+18-105 в сервис (благо ещё гарантия не кончилась), подробно описал суть проблемы, со второго раза сделали. АФ камеры ошибался, проверял потом с разными объективами - всё нормально.
Re[lytii1234]:
Получил другую линзу. Потестил, сравнил. По впечатлениям: у первой проблемы с диафрагмой, либо она не до конца открывалась, либо открывалась неполностью, возможно, с перекосом. У новой (второй) линзы глубина резкости при полностью открытой диафрагме меньше, пропускаемость света лучше. Пофоткал миру с разных дистанций, новая линза "цепляется" намного лучше. Первую линзу сдал, продолжаю тестить вторую.
До этого пользовался китовой (18-55) и 55-300. Проблем с бэк/фронт фокусом не наблюдал.
Всем спасибо за участие и советы :)
