yongnuo 622, где починить?
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Всем, доброго времени суток :)
Три дня назад купил себе этот девайс, а сегодня он у меня слетал вместе с фотиком.
Итог: есть три составные части :)
Все функции вроде работают, так что вопрос :)
Где мне теперь это починить, и вообще возможно ли?
Re[mrfm]:
Глушняк, как я посмотрю :)
Re[mrfm]:
На нём следы падения остались? Если нет - можно попробовать отнести туда, где купили, на замену.
Если правильно разглядел, эти пластинки держались на трубчатых заклёпках. Может попробовать подобрать малюсенькие саморезы или клей (зависит от конструкции, на вашем фото плохо видно). Скорее всего в сервис не возьмут. Сталкивался со следующим (не фото): в сервис центрах "галимый китай", отказываются брать , даже не выслушав.
Re[mrfm]:
Может, не заморачиваться и купить еще с ебея? Цена вопроса 90 правильных денег за пару. Или срочность какая? Можно попробовать на суперклей посадить пластиковые штырьки на место заклепок, но я бы опасался за вспышку на таких соплях...
У вас на камере синхра, а сверху еще и вспышка стоит что ли?
Re[Morne Taru]:
от: Morne Taru
Да так и поступил :)
Сломанный буду использовать на камере как ведущий. Благо все функции работают.
от: Morne Taru
Согласен, я думал что может в сервисе по заводскому сделают.
от: Morne Taru
Почти :D
На брекете две пыхи, одна сбоку а вторая сверху (от камеры корд, на корде синхра, на синхре пыха :D )
Снимал в большом тёмном зале с высоченными белыми потолками (метров 10 наверно). Пыхал двумя сразу :)
Re[lytii1234]:
от: lytii1234
Заморачиваться врядли буду, но хоть понял как всё это крепилось :)
А то смотрел и репу чесал :)
Re[mrfm]:
от: mrfm
Почти :D
На брекете две пыхи, одна сбоку а вторая сверху (от камеры корд, на корде синхра, на синхре пыха :D ))
Сурово!
Re[Morne Taru]:
от: Morne Taru
Сурово!
Ещё и 70-200 2.8 на всём этом накручен был
И так три дня к ряду, по восемь часов
Re[mrfm]:
от: mrfm
...три дня к ряду, по восемь часов
Должно хватить на ящик синхронизаторов :D
Re[mrfm]:
от:mrfm
Почти :D
mrfm, а в чем смысл такой конструкции? Результат можете показать, что не жалко?
Re[Павел И.]:
от: Павел И.
Хватило :)
Re[mrfm]:
Спасибо. Результат благородный!
Но возвращаясь к конструкции.... Одна вспышка в лоб, другая в потолок? Я не вижу двух вспышек на фото, но вижу что вся сцена проработана.
Re[Павел И.]:
да, приятно видеть хорошую работу. Вспышка, которая "в лоб" очень деликатно работает. Вернее сказать, фотограф аккуратно сбалансировал свет обеих вспышек.
Мне тоже приходилось с 10 метровым потолком работать. Для ИСО400 вспышка Марко Multilight 500 Pro, размещенная в средине конференц-зала и направленная в потолок, позволяла на диафрагме 5,6-6,7 работать. Ну, а здесь, вероятно, 580EX II в потолок. И диафрагма 2,8. Ступеньки-полторы не хватает для заднего плана по моему вкусу.
Re[Павел И. и Domin]:
от: Павел И.
от: Domin
Спасибо за похвалу :) А то, заказчик очень сдержан в коментариях был :)
от: Павел И.
Две пыхи:
одна над камерой, в потолок (420-ая);
вторая в 30-ти сантиметрах с права в потолок с белой карточкой и иногда с наклоном на один щелчёк вперёд (580-ая).
Ну а диафрагма, как заметил Domin, 2.8. При ИСО 400 загрывать меньше 3.2 не получалось.
от:Domin
Мне тоже приходилось с 10 метровым потолком работать. Для ИСО400 вспышка Марко Multilight 500 Pro, размещенная в середине конференц-зала и направленная в потолок, позволяла на диафрагме 5,6-6,7 работать.
Нужно будет попробовать. Есть ещё такой момент: первый день проходил в формате "призидиум-зал", а все последующие в формате "круглого стола". Приходилось бегать вокруг, и стойку бы мне вряд ли разрешили поставить в центр :) Получается, пришлось бы стойку таскать всё время в зависимости от точки съёмки?
от: Domin
По моему тоже, темновато. На счёт полутора не знаю, а вот ступенька бы точно не повредила. Но пока так и не придумал как с этим бороться.
Re[mrfm]:
Бороться не надо. :) Делайте как делается, Вы на верном пути.
С вашим комплектом, я бы, наверное, поступил иначе: 580 (а то и две! на одном кронштейне) в потолок, а 420-ю (430-ю?) на подсветку теней. Или, при наличии, в потолок молотковый Метц или Quantum.
Чтобы с 10 метровым белым потолком снимать на диафрагме 4, ведущее число комплекта "потолочных" вспышек при ИСО400 должно быть около 80-90 метров или больше, что как раз две 580-х дадут.
И в зале у меня вспышка стояла не прямо в центре, а у стены, в проходе. Ассистентка следила за тем, чтобы вспышку не уронили. На камере, "в лоб", стояла Minolta 5400HS и её TTL учитывал свет марковской вспышки.
от: mrfm
Да, заказчик любит нарядные фотографии, с чуть задранной насыщенностью, контрастностью. И Ваши снимки можно было вытянуть, я сейчас попробовал, как раз те самые 1,5 ступени получаются. Может быть только иногда с шумами в тенях придется поработать немного.
Re[mrfm]:
от: mrfm
Две пыхи:
вторая в 30-ти сантиметрах с права в потолок с белой карточкой и иногда с наклоном на один щелчёк вперёд (580-ая)..
Отлично, результат получается ровный. И мне кстати разница в освещении планов не очень мешает.
Тогда следующий вопрос: а с вертикальным кадром как быть? Или делать выкадровку из горизонтального кадра ;) ?
На брекете две вспышки, это я понял. А камера опрокидывается на вертикальный кадр?
Кстати, какой у Вас брекет? Способен ли нормально нести две вспышки с кабелем и синхронизатором, да еще и с лопухом? Сильно ли качается?
Re[Павел И.]:
от: Павел И.
С моим 1D II особо не раскадрируешься :D
8МП — всё же маловато для этого.
Но зато дисциплинирует :) Каждый кадр должен быть компазиционно законченым :D
от:Павел И.
Сегодня руки не дошли сфотографировать.
Прикрутил Manfrotto 233B Camera Mount Flash Bracket к Custom Brackets Digital Pro-E.
Re[mrfm]:
Как и обещал, фото :)
Не совсем то, что было на конференции, но пыхи расположены так же.
Плечё, правда, поменьше было.
А то, что на фото — к свадьбе готовлюсь, эксперементирую :)
Квантум — рисующий, 580-ая — тени подсветить.
На недельке жену пощёлкаю где нибудь в ГУМе, проверю теорию практикой :)
Re[mrfm]:
Если еще актуально, напишите в саппорт Yongnuo
Они часто идут на встречу и выставляют на продажу некоторые комплектующие в своем официальном ебейсторе.
вам нужен башмак в сборе и такие используют только на YN-622C
надеюсь пружинки и винты вы не потеряли :)
Re[ituner]:
Уезжал на НГ, не видел вашего сообщения :)
Попробую саппорту написать.
