Угол обзора или фокусное расстояние объектива - что определяет применение (назначение) объектива?
Всего 90 сообщ. | Показаны 81 - 90
Re[Puls]:
У объектива если грубо 3 параметра — фокусное расстояние, угол обзора (который для простоты можно указывать диагональны), и круг изображения. Как ни крути, но для ОДНОЗНАЧНОЙ идентификации конкретного объектива нужно как минимум 2 параметра
1. угол обзора без круга изображения не имеет смысла — вешаем широкоугольный объектив от J1 на кардан, и удивляемся, а чо не видно-то нифига?
2. Фокусное без круга изображения — примерно то же самое.
3. Круг изображения без фокусного и/или угла — ну вы поняли, да.
Re[L4m3r]:
угол да, не увеличивается. Однако результат ЗАВИСИТ от свойств и размеров приемника изображения. Вопрос автора был - что определяет назначение объектива - вот и получается, что вопрос нельзя рассматривать в отрыве от камеры, как пытается сделать автор.
Re:
вот еще про телецентрические линзы
http://www.vision-systems.com/articles/print/volume-12/issue-9/features/product-focus/telecentric-lenses-make-precise-measurements.html
и с обратной перспективой
[img src=http://lw4u.com/files/2313/0825/8883/SquareDie145x145.png]
http://lw4u.com/index.php/hypercentric-lenses/how-they-work/
Вопрос по фокусному расстояния кроп тушки
Друзья .
Можно глупый вопрос? Сейчас снимаю на китовый объектив Сanon 18-135мм 1:3,5-5,6. После года пользования фотоаппаратом задумался о приобретение светосильного объектива. Правельно я понимаю что при установке на тушку D650 объектива с фокусным расстоянием в 50мм угол обзора будет таким же как если бы я снимал своим китовым объективом выставив фокусное расстояние 80мм
Re[Di from VRN]:
Нет, он будет примерно соответствовать фокусному 50 мм на вашем китовом объективе.
Re[loaff]:
от: loaff
А как же кроп в 1,6 ?
Re[Di from VRN]:
от: Di from VRN
У Вас на китовом объективе 18-135мм угол зрения с учётом кропфактора 29-216мм, тоже самое, одевая фикс 50мм, Вы получите тот же самый угол обзора как и на китовой линзе на 50мм.
Re[Sergei-62r]:
Точно :)
Re[Puls]:
Нифигасе нафлудили!!!! )))
Я не вкуриваю только одного какая стоит задача у автора, как у фотографа. Вот что ему конкретно нужно снять, или снимать, что он так вот вспотел? Я теряюсь в догадках, но подозреваю, что это какая-то чисто техническая фотография- фоторегистрация что-ли с последующими измерениями полученных данных прямо на отпечатке и какими-то вычислениями. Просто ну теряюсь в догадках. Автор вы скажите, что за задача у вас стоит, не ломайте людям мозги.
Re[дмитрий хитрин]:
А ничего, что автор в теме два года не проявлялся?
