EYE-FI Wi-Fi SD
Всего 98 сообщ. | Показаны 1 - 20
EYE-FI Wi-Fi если есть вопросы по инсталяции
 http://support.eye.fi/product-info/camera-compatibility/compatibility/is-the-eye-fi-card-compatible-with-my-camera/
кликните на название камеры из списка узнать если поддерживает Eye-Fi
ROUTER объязателен для скачки на ноут. На iPad не нужен - direct mode -- но
вероятно всего скачиваться будет только с близкого растояния. Единственно важная характеристика рутера
это антена- желательно до 5 децибел.Должен просто быть включен в розетку.
Eye-fi передаёт сигнал на router а он на WI-FI ноута.Передача данных-
500-800 килобайт в секунду,
.При слишком большом отдалении от рутера 10 метров прерывается передача данных и потом возобновляется .Если не возобновляется-
меняйте рутер -дело в нём- из моей практики или перезапускать програму.Если съёмка в основном горизонтальных кадров то отличная антенна рутера объязательна.Флэшка в держалке за камеру а рука сильно гасит исходящий сигнал. Рутер должен находится по правую сторону и по ближе.Для моих дел эта вещица просто чудо.
Не описать словами. Tp-Link W841N- две антены по 5 децибел. При инсталяции програмули ноут через рутер
должен быть подключен к инету а флэшка через ридер в ноуте.На флэшке прописываются данные о рутере через сайт. Таким путём флэшка конектится именно с вашим рутером . Примерно таким путём происходит. Рутер можно питать от 8 АА пальчиков- среднее потребление
250 Mah-6, 7 часов.Не забываем вырубать антивир и фаервол
Нужно подчищать оду папку на диске С , если диск наполниться то скачька прекратиться.
Пуск-настройка-панель управления-свойства папки-вид.Снимаем галочку со строки:скрывать защищённые системные файлы.Ставим точку напротив:показать скрытые файлы и папки-применить-ОК.
Диск С-Document and Setting.Там есть папка с именем которое присвоили вашей учётной записи при инсталяции Windows,не All Users, не Default User, не Local Service. В той папке отрываем Local Setting-Application Data и находим
папку Eye-Fi,Делаем ей ярлык и перетаскиваем на рабочий стол.В Eye-Fi три папки :cache, spool, tmp-все три удаляем насколько часто хотите ,удаляете потому что они огромных размеров.
Re[IURASHIK]:
http://uk.eye.fi/
Re[IURASHIK]:
Re
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Да, спасибо. Про карты уже разобрался - это домашнее решение, чтобы без провода медленно переписать с камеры на комп находясь в одной комнате.
Re[IURASHIK]:
r
Re[IURASHIK]:
флешка не является точкой доступа ?
метров на 20 сможет работать ? ... если нет преград ?
любой роутер впринципе подойти должен ?
Re[IURASHIK]:
Приветствую! По вашей инструкции подружил карточку с Сапогом 5Д марк 3, но была мысль в основном использовать её в сапоге 300Д, так как он на оперативной съемке на документы. По совместимости пишут что размер не тот, заказал адаптер на компакт флеш. Только вот засомневался что работать будет, так как у 5-го появилось строчка в меню, где можно отключать её и контролировать куда прицепилась и прочее, думаю в 300 м такого не будет, но вот вопрос работать то будет? Нет возможности проверить так как нет подходящей камеры СД слотом по рукой. У вас был опыт?
Re[Victor BG]:
X
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Direct Mode работает с ноутом также. Карточки Eye-Fi сами работают роутером, а, например, карточки серии Pro X2 еще и Интернет раздавать могут (т.е. работать как Hot-Spot) .... специально отъезжал в машине от дома подальше, чтоб роутер точно не ловился, все прекрасно передается на лаптоп ...
Собственно, если бы роутер был обязателен, Eye-Fi карточки потеряли бы 75% своей привлекательности.
Вроде, по правилам сайта нельзя давать ссылки на другие форумы, найдите на никоновском клубе специально создавал темы по карточкам Eye-Fi с описанием какие режимы работают ...
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
А по подробнее ?
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
А по подробнее ?
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
А по подробнее ?
вы не ответили на мой вопрос. А "директ моде", работает только когда карта включена в сам ноут.
Re[Victor BG]:
x
Re[amateur_andy]:
от:amateur_andy
Фотки на лаптоп без роутера ?????
Re[Victor BG]:
от:Victor BG
Ну и где в меню контролировать куда прицепилось и прочее?
Re[IURASHIK]:
На следующих двух фотографиях
Re[Victor BG]:
включение и выключение это не есть контролировать подключение и прочее.OFF ON как и символ антенки есть и в других фотиках.А к какому рутеру подключать это прописывается на флэшке и не может контролироваться из меню камеры. С Direct Mode разобрались,?
Re[IURASHIK]:
На 4-5 фотках видно что и куда сконектилось или нет, это и есть контроль. Контроль - не есть управление. Может у вас фотки последние не открываются, повторю если что.
Re[Victor BG]:
от:Victor BG
вот тут
Re[IURASHIK]:
[ С Direct Mode разобрались,?[/quote]
Только с включенной картой в ноут активируется режим включить директ, а так нет. Туплю?
