Предметная съемка
Предметная съемка
Насколько качественно получится предметная фотосъемка без особых подручных средств .
У кого какие способы ?
Я взял стул , около 7 листов белой бумаги А4, и одна вспышка 580EX// , вот собственно и все , первый раз пробывал вот - http://album.foto.ru/photos/50926/
Прошу КРИТИКИ 8) !!!
Re[Летний]:
Re[Летний]:
Плохо. Гораздо эффективнее снимать со штатива на длинных выдержка в качестве света используя постоянные источники (пару-тройку ламп). Просто вспышка - не очень.
Re[Skavr]:
от: Skavr
использую 2 лампы 35w энергосберегательные 5400к +штатив+камера+самодельный куб
Re[Летний]:
хорошую предметку можно посмотреть здесь
https://submit.shutterstock.com/index.mhtml
http://russki.istockphoto.com/index.php
Re[acer19]:
от:acer19
Надо попробывать ..
Re[Летний]:
Предметная съемка для каталогов, сайтов выполняется, как правило, на нейтральных фонах. При этом возможно использование фотосъёмки предметов на родных фонах, с тенями падения. Можно произвести предметную фотосъемку на контрастном фоне «под обтравку». Профессиональная фотосъемка на ярком цветном фоне, цвет которого не входит в цветовую гамму объекта позволяет сделать обтравку в автоматическом режиме, путем вычитания цвета фона. Все-таки, не в фонах дело, а в том, чтобы профессиональное фото самого предмета передавало его основные признаки: форму, объем, фактуру, материал, цвет, тон. При этом важно, если это- съемка для каталогов, выбрать лучшие ракурсы, передающие характерные особенности объекта. Рекламная фотосъёмка, в отличии от каталожной может быть более художественной, с необычными ракурсами, с провалами в тенях и в светах. Однако, такая творческая работа совершенно не подходит для каталожной подачи. Напротив, грамотно выполненная предметная съемка, может стать хорошим исходным материалом для дизайнера, создающего рекламу. Довольно простые, казалось бы, объекты вызывают подчас сложности в предметной съемке. Сделать профессиональное фото темной бутылки с этикеткой, на которой есть тиснение золотом – задача не из легких, если не знать правильного решения. В худшем случае, на бутылке будут блики от осветительных приборов. Забликованная этикетка становится нечитабельной. Золото на бликах уходит в провал по светам, а в других местах вместо золотого цвета приобретает черный. У нас есть возможность за счет правильного освещения и специальных отражателей грамотно выполнить предметную съёмку бутылок с алкоголем. При этом можно решать взаимоисключающие задачи. Фотосъёмка посуды из стекла и хрусталя с графировкой – тема решённая. Найдены правильные источники света и схемы освещения. Такая предметная съёмка уже не представляется сложной. Книги с переплетом из натуральной кожи с золотым тиснением потребовали точной передачи фактуры, объемов и цвета. Эта съёмка для каталогов и для сайта оказалась не такой простой, как представлялось. Предметная съёмка колёсных дисков должна была сдаваться на прозрачном фоне. Учитывая большое количество просветов в форме литых дисков, можно представить, какую гигантскую работу должен проделать обработчик, вырезая все вручную. Чтобы уменьшить время на обтравку, эта предметная съёмка производилась на ярко-синем фоне, который потом вычитался из картинки в специальной программе. Для того, чтобы сделать профессиональное фото сложного предмета, нужно сначала к нему «подобрать ключ». Если фотограф знает свое ремесло, то ларчик просто открывается.
[del mod]
Re[Самуил Гурарий]:
В написанном вами тексте уже есть грубейшие ошибки которые недопустимы в предметной съемке!!!!
Из этого можно сделать только один вывод!!!
Re[Самуил Гурарий]:
Кому советуете? Посмотрите даты, когда обсуждалась тема… :D
Re[vlad--king]:
Это банальная самореклама - посмотрите другие сообщения (и удаления).
