Как это сделано (снимки внутри)
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Доброго всем.
Скажите пожалуйста, как делаются такие снимки - главный объект освещен, а задний план недоэкспонирован.
А вот снимок на природе с таким же эффектом
Фотограф Вера Клокова, снимки взяты у нее из журнала. я бы у нее спросил, вот только если она и ответит, то неизвестно когда.
п.с. возможно ошибся с разделом форума, просто не уверен вопрос по съемке или обработке.
Re[Volka]:
Подсветка несколькими вспышками
Re[Volka]:
Хотя нет... просто подобраны такие сюжеты... в квартире например - на людей падает свет из окна
Re[IrosLAV]:
хмх
точечная фокусировка?
а на природе тогда как?
Re[Volka]:
от: Volka
хмх
пыха освещает передний план, ее мощности для ЗП уже не хватает
если темно, то и так нормально
если светло то просто посильнее закрываем дырку
точечный замер поможет, но если есть разница между освещением ЗП и ПП
Re[Volka]:
Советую не перенимать такой опыт,
лучше самому совершенствоваться.
Re[Volka]:
Вот похожая тема с ответами........
https://foto.ru/forums/general/cifrovaya-obrabotka-izobrazhenij/403671#p3986170
Re[Volka]:
от:Volka
Доброго всем.
На второй картинке это получилось скорее всего естесственным образом - молодые стоят у окна, а стена получилась более темной просто из-за того что на нее меньше падает света. На первой картинке такая же ситуация. Может быть, в дополнение к этому применено легкое виньетирование при обработке - притемнение по углам. Есть специальные инструменты для этого. Они примерно так и называются.
Третья карточка, на природе, явно обработана. Например, уменьшена яркость картинка, а потом ластиком эффект убирается с молодых. Об этом говорит легкий ореол вокруг головы молодого человека.
Re[Volka]:
Где вспышка, а где - виньетирование.
Re
mumu2009
что и пытаюсь, не на угад же совершенствоваться
ewgez3
спасибо, ответ про уменьшение на стоп и пыха по дырке - буду пробовать обязательно.
Ondatr
спасибо за подробный ответ
про виньетирование знаю
про ореол... если именно работали с масками, то обработано очень умело...
на скорую руку пока вот что получилось
Re[Volka]:
Да чего ж умелого аккуратно выделить зеленую траву? =) По цвету, да немного растушёвки, отчего и ореол.
Re[Volka]:
от: Volka
О, блин. Обычно вопрос звучит "Как сделать так, чтобы при освещении главного объекта и задний фон был проэкспонирован" :)
Если просто тупо вспышкой долбануть - так и будет. Любой автомыльницей щелкни со вспышкой, и задний план будет недоэспонирован.
Re[Stas_Reger]:
от: Stas_Reger
лучше ночью!
Ре[Волка]:
Как сделать такой эфффект на фотографии, ломаная мозаика
Re[MrWlady]:
от: MrWlady
Либо сделать подобные скульптуры (скажем, сложить-склеить из бумаги или картона), либо смоделировать в 3D программе.
